狂奔的蝸牛 2010-07-07 10:43:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 4回答
鋼筋抽樣中樓梯的鋼筋可以畫圖計算嗎?
鋼筋抽樣中怎么畫圖計算樓梯的鋼筋
已采納目前廣聯達鋼筋都只能在單構件中輸入
2010-07-07 10:45:29
不可以的。梯段目前只能在單構件輸入里面選擇參數輸入,根據圖集計算。梯梁、梯柱和休息平臺可以畫圖計算。
2010-07-07 10:48:51
我剛解決了你這樣的問題。在“單構件輸入”里輸入。單構件輸入,構件管理,樓梯,添加構件,確定,參數輸入,選擇圖集根據你的圖輸入就行了。
2010-07-07 11:11:19
當然不可以,只有用單構件
2010-07-10 09:55:34
