  • 樓梯的鋼筋
    樓梯的鋼筋只能單構件輸入嗎?也不需要繪制上去嗎?但是不繪制到各個樓層有幾個樓梯,還是要不同的樓梯有幾個在乘以樓數(shù)嗎?還要導到算量里面,樓梯的其他的量有嗎?還是要在算量軟件中在重新定義在繪制呀?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯的鋼筋只能在單構件輸入,也不需要繪制上去;在通常計算中是不在各個樓層里面進行計算而是將相同的樓梯統(tǒng)計出個數(shù)即可(相同的樓梯軟件在計算時會乘以其相同榜樣數(shù)量的;如果需要導到算量里面,樓梯一般是應該進行定義其構件然后再進行畫圖的,它會計算其他的工程量,也就是說要在算量軟件中在重新定義在繪制
    2011-05-17 14:27:22
  • 你好,樓梯只能在單構件輸入,選用合適圖集輸入鋼筋信息, 可以輸入構件數(shù)量的 樓梯不能導入圖形中,在圖形中可以新建樓梯構件
    2011-05-17 13:51:03
  • 你好:實際上樓梯的梁和平臺板在繪圖里輸入方便,計算也準確。梯段板在單構件里輸入,鋼筋導入圖形后,樓梯要重新畫圖
    2011-05-17 14:01:57
  • 在單構件中選相似的梯段按實際修改鋼筋,有幾段相同的輸入幾個.
    2011-05-17 15:08:30
  • 構件數(shù)量可以自己設置的,單構件中選取相應的圖集輸入型號就行了,單構件也可以實現(xiàn)樓層間煩人復制
    2011-05-18 08:08:52
主站蜘蛛池模板: 广丰县| 华坪县| 芦山县| 崇礼县| 芜湖市| 新巴尔虎左旗| 香港 | 河间市| 乌拉特中旗| 新密市| 原阳县| 平昌县| 丹棱县| 宝丰县| 东阿县| 仙桃市| 平阴县| 镇江市| 敖汉旗| 安新县| 中卫市| 措美县| 富源县| 孝昌县| 巫山县| 灵宝市| 敦化市| 乌审旗| 盐津县| 兰考县| 磴口县| 和政县| 闽清县| 乌苏市| 桂东县| 邢台市| 波密县| 平江县| 特克斯县| 汉寿县| 客服|
