11****@qq.com 2017-08-02 11:21:51 | 山東省 安裝 | 1854查看 2回答
山東定額中第二冊(cè)電氣設(shè)備安裝中有“墻體剔槽”這一項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)何時(shí)需要套此項(xiàng)定額
之前參考過(guò)別人做的工程,都有套過(guò)這項(xiàng)定額,所以請(qǐng)教大家,這項(xiàng)如何計(jì)算
已采納答:一、設(shè)計(jì)變更 新增加管線(且墻體已完成) 需要重新 剔槽。二、二次結(jié)構(gòu)墻采用水泥預(yù)制塊、預(yù)制板墻等工藝施工,無(wú)法預(yù)埋管線的,需要重新剔槽。施工單位因管線堵塞、管線漏埋的,不得計(jì)算
2017-08-02 13:22:32
山東定額中第二冊(cè)電氣設(shè)備安裝中有“墻體剔槽”這一項(xiàng), 實(shí)際施工中 發(fā)生了 這個(gè)工作內(nèi)容的 就 需要套此項(xiàng)定額,例如 安裝和土建 是不同的施工單位,土建施工沒(méi)有 留置 的,墻體砌筑之后 設(shè)計(jì)變更 發(fā)生的 需要重新 剔槽的 等各種情況。
2017-08-02 11:48:19
