天道酬勤 2015-08-20 20:23:08 | 山東省 安裝 | 2706查看 8回答
電氣配管問題
山東省安裝工程消耗量定額,第二冊電氣設(shè)備安裝工程,配管清單工程量計算規(guī)則“按設(shè)計圖示尺寸以延長米計算”,需要考慮樓板厚度及地面做法厚度嗎?舉例如下,插座距地0.3米,樓板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,計算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M這樣計算對嗎?
(8)
一、考慮樓板厚度及地面做法厚度是對的,舉例如下,插座距地0.3米,樓板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,計算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M這樣計算對嗎?你的計算方法預算對的,但是,在計算開關(guān)、燈具的電管時,也要記得扣除相應(yīng)的樓板厚度。
二、不考慮樓板厚度及地面做法厚度,是簡化加與減的手續(xù),加快計算速度,一般人都是采取不加不減的簡化方法。
2015-08-21 17:41:00
嚴格的說是對的,有的計算時板厚不考慮,只考慮做法。
2015-08-21 15:04:10
既然執(zhí)行定額或清單計價就要按照計價規(guī)則進行,工程量計算規(guī)則“按設(shè)計圖示尺寸以延長米計算”,那就必須按照圖示尺寸計算工程量,因此“插座距地0.3米”,配管工程量就是0.3米。其他樓板厚度及地面做法厚度均不需要考慮。但是,如果是穿樓板,那么豎向工程量就按照標高計算,起點標高和終點標高之差就是豎向工程量。
2015-08-21 15:37:14
你好:板厚是要考慮的,而且你還考慮少一點點的,板厚1200mm,鋼筋保護層一般20mm,如果鋼筋直徑是10mm,那管在板內(nèi)的垂直長度應(yīng)為90mm,如果插座距地高度是插座底邊距地300mm,那插座的垂直立管的程度=90+100+300+10(管進盒)=500mm。
如果按照300mm計算,就少了200mm,一根立管少200mm,一項工程得少多少,相應(yīng)的電線也少了。
2015-08-21 16:01:28
板厚不需要考慮的,因為您層高是不變的
地面做法是需要考慮計算的
2015-08-20 20:41:47
山東省安裝工程消耗量定額,第二冊電氣設(shè)備安裝工程,配管清單工程量計算規(guī)則“按設(shè)計圖示尺寸以延長米計算”,需要考慮樓板厚度及地面做法厚度嗎?舉例如下,插座距地0.3米,樓板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,計算插座的配管:0.12*0.5+0.1+0.3=0.46M這樣計算對嗎?-------------你的理解是正確的。
2015-08-21 06:55:40
如果是穿樓板,才計算樓板厚度。地面做法要考慮。舉例如下,插座距地0.3米,樓板厚度0.12米,地面做法厚度0.1米,計算插座的配管:0.1+0.3=0.4M
2015-08-21 08:57:41
你好:需要考慮墊層厚度,板厚的不用考慮。
2015-08-21 12:48:12
