孤星浪子 2014-06-27 10:42:58 | 山東省 安裝 | 4973查看 2回答
山東安裝定額第六冊關于穿墻套管套項問題?
山東安裝定額第六冊:有柔性、剛性防水套管制作安裝與一般穿墻套管制作安裝定額,請問在實際工作中該如何區分,如何套項?什么情況下套哪個,有規定嗎? 第二、通過查詢及咨詢專家,他們說穿墻套管定額中不包括墻體打孔,而這個一般穿墻套管定額工作內容中有打墻眼內容,是否沖突,該如何解釋? 來個明白的,對定額有研究的講下,奉上50分! 兩個問題,分別說下問題補充:這個柔性、剛性防水套管,是說的防水是柔性、剛性的還是說的套管分柔性、剛性的啊???
山東安裝定額第六冊:有柔性、剛性防水套管制作安裝與一般穿墻套管制作安裝定額,柔性、剛性防水套管制作安裝一般用于管道穿越基礎、水池和防水要求較高的建筑的穿墻套管,按套管直徑套“鋼性、柔性防水套管”制安定額;一般穿墻套管用于管道穿越一般墻體、樓板等的套管,按管道直徑套“一般套管”制安定額。(詳見下圖)
第二、柔性、剛性防水套管定額中不包括墻體打孔,而這個一般穿墻套管定額工作內容中有打墻眼內容,不沖突。因為柔性、剛性防水套管一般預留洞口然后安裝套管,而一般套管不預留洞口需要打洞安裝。
問題補充:
這個柔性、剛性防水套管,是說的套管分柔性、剛性。
2014-06-27 11:09:32
山東安裝定額第六冊:有柔性、剛性防水套管制作安裝與一般穿墻套管制作安裝定額,請問在實際工作中該如何區分,一般選用什么樣的套管,圖紙會寫明,兩種套管的做法有所不同(你可以參考一下山東的給排水圖集,對于兩種套管都有詳細的圖示和做法)
如何套項?什么情況下套哪個,有規定嗎?具體選用哪個定額,一哦啊不能圖紙或說明或者寫明選用的圖集
第二、通過查詢及咨詢專家,他們說穿墻套管定額中不包括墻體打孔,而這個一般穿墻套管定額工作內容中有打墻眼內容,是否沖突,該如何解釋? 山東的穿墻套管是按墻體預留和打孔雙層考慮的,定額解釋上有說明
2014-06-27 11:02:11
