188****4654 2017-07-20 15:42:08 | 廣東省 土建 | 4261查看 4回答
三級鋼,混凝土強度等級C30,保護層厚度20,請問圖中的laE抗震錨固長度是哪一段
是鋼筋伸入地下室頂板的長度,還是還要加上250減去保護層厚度?
已采納你好:錨固應該是35*1.05=37D。不要加25,錨固從混凝土表面計算
2017-07-20 15:48:54
U形鋼筋錨入頂板lae就可以了,就是錨固長度
2017-07-20 15:48:12
看圖紙的話是包含250到板那一段,但其實不需要這樣算的,這種的話只需要算到板的高度減去一個保護層即可
2017-07-20 15:48:26
La錨固長度就是-5.90以下伸入到底板中的部分
2017-07-20 15:54:38
