mao頭睡覺 2023-04-21 16:32:44 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 1回答
柱寬不足梁錨固長度
舉例:都為邊梁柱 柱尺寸400*400 梁200*400 三級鋼直徑22 混凝土等級c35抗震3級 梁錨固長度34D 0.022*34=748mm 不足柱寬 梁錨固長度是否為 柱寬-保護層+15D 400-30+15*0.022=700m 而不是748mm
當邊柱寬滿足梁34d時,直錨固就可以還是說需要再加15D彎頭
直錨長度夠了,不要彎折
直錨長度不夠時,下彎15D
首次提交 2023-04-21 16:34:12 最近修改2023-04-21 16:34:41 (修改過1次)
