風中のDavid 2021-04-02 16:46:16 | 廣東省 土建 | 1934查看 3回答
錨固長度混凝土等級怎么判定
比如一級抗震 梁混凝土強度等級C30 梁縱筋C25錨入C60混凝土中 請問按照C30還是C60判定lae 錨固長度應為29d還是30d
你好:軟件是按照構件梁自身的混凝土計算的。
2021-04-02 16:49:17
按C60判定lae。
2021-04-02 16:52:13
這個必須按照C60判定lae ,因為錨固長度是與混凝土的本身有關的,也就是拉力,拉的是C60混凝土。
2021-04-02 22:00:33
