有始有終。 2017-07-15 16:06:32 | 山東省 土建 | 2928查看 2回答
關(guān)于現(xiàn)場基礎(chǔ)超深部分地基處理,開挖及換填方量的計算規(guī)則。
結(jié)算中,例如某基槽需要地基處理用毛石混凝土。土方清單組價時定額中已經(jīng)考慮了挖方工作面及放坡,清單是按照墊層底的面積。是否沒必要收長寬,直接按照清單計算規(guī)則?光收個標高的數(shù)據(jù)就可以啊。還有就是如果按照清單規(guī)則那么回填方量也會影響很大,有些甚至沒有回填了,可實際還會發(fā)生。
工程量的計算應(yīng)該是根據(jù)現(xiàn)場施工的實際情況,如果不需要按開挖的形狀回填,那么就還要用模板支撐。
2017-07-15 16:16:52
如果基槽需要地基處理用了毛石砼,且當時土方清單中未標明這一項是可以另外計算的,可以簽證如果你是施工單位,結(jié)算時土方清單無論挖填是按照清單計算規(guī)則計算的。因為你投標時已經(jīng)綜合考慮了放坡的因素,這一部分是綜合考慮在你的單價中的。但是如果你包給小隊伍,給他們是要按照現(xiàn)場來收方的。
2017-07-15 20:27:43
