飄逸 2021-01-24 18:22:18 | 山東省 土建 | 1005查看 4回答
請教下,謝謝!!
1、由于基礎(chǔ)承載力不行,需要換填, 合同約定超出圖紙?jiān)O(shè)計(jì)以外的工程量按清單規(guī)則計(jì)算, 清單是按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,也就是按墊層底面積計(jì)算,可實(shí)際挖土遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于墊層面積,同樣換填量也增多,(現(xiàn)場也實(shí)收了尺寸與標(biāo)高), 這樣情況審計(jì),超出的部分審計(jì)不給怎么辦? 同時(shí)像超深挖土及換填的工程量由于大于3米了,能計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎? 為什么?
2、基礎(chǔ)回填時(shí), 沉降縫100的縫寬位置還要回填嗎?
3、磚混結(jié)構(gòu),在-0.1的位置,隨著圈梁一起,澆筑一層現(xiàn)澆板,(剛性地面),這個(gè)澆筑的板套什么合適?
1、這個(gè)需要設(shè)計(jì)出東西,因?yàn)閾Q填不可能與墊層一樣,必須保證基礎(chǔ)剛性角,也就是必須放大,一般最少也比基礎(chǔ)寬1m, 這樣情況審計(jì),超出的部分審計(jì)才會給,同時(shí)像超深挖土及換填的工程量由于大于3米了,也能計(jì)算垂直運(yùn)輸。
2、基礎(chǔ)回填時(shí), 沉降縫100的縫寬位置不要回填。
3、磚混結(jié)構(gòu),在-0.1的位置,隨著圈梁一起,澆筑一層現(xiàn)澆板,(剛性地面),這個(gè)澆筑的板套筏板子目。
2021-01-24 18:45:54
1、由于基礎(chǔ)承載力不行,需要換填, 合同約定超出圖紙?jiān)O(shè)計(jì)以外的工程量按清單規(guī)則計(jì)算, 清單是按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,也就是按墊層底面積計(jì)算,可實(shí)際挖土遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于墊層面積,同樣換填量也增多,(現(xiàn)場也實(shí)收了尺寸與標(biāo)高), 這樣情況審計(jì),超出的部分審計(jì)不給可以據(jù)理力爭的。 同時(shí)像超深挖土及換填的工程量由于大于3米了,能計(jì)算垂直運(yùn)輸 。
2、基礎(chǔ)回填時(shí), 沉降縫100的縫寬位置還要回填的。
3、磚混結(jié)構(gòu),在-0.1的位置,隨著圈梁一起,澆筑一層現(xiàn)澆板,(剛性地面),這個(gè)澆筑的板套板構(gòu)件的定額子目即可 。
2021-01-24 18:46:28
我來回答第一個(gè)問題:換填墊層的清單工程量計(jì)算規(guī)則是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體力計(jì)算,既然收量都收了,說明建設(shè)方認(rèn)可換填。
如果此法不行,就用這條:清單量按審計(jì),單價(jià)是套定額出來的,我現(xiàn)場的量就是定額量,單價(jià)上去就行了;再如果投標(biāo)里有換填單價(jià),對不起,與本次簽證的換填項(xiàng)目特征不一致,重新組價(jià)
2021-01-25 15:31:28
1、由于基礎(chǔ)承載力不行,需要換填, 合同約定超出圖紙?jiān)O(shè)計(jì)以外的工程量按清單規(guī)則計(jì)算, 清單是按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,也就是按墊層底面積計(jì)算,可實(shí)際挖土遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于墊層面積,同樣換填量也增多,(現(xiàn)場也實(shí)收了尺寸與標(biāo)高), 這樣情況審計(jì),超出的部分審計(jì)不給怎么辦? 同時(shí)像超深挖土及換填的工程量由于大于3米了,能計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎? 為什么?【這是超出合同范圍的內(nèi)容,應(yīng)該按合同重新確定工程量和單價(jià)。】
2、基礎(chǔ)回填時(shí), 沉降縫100的縫寬位置還要回填嗎?【如果設(shè)計(jì)沒有特別處理,可以回填。】
【可以套滿堂基礎(chǔ)子目。】
2021-01-30 20:02:53
