有始有終。 2017-07-15 16:14:16 | 山東省 土建 | 1568查看 2回答
請教老師個問題,關于現場基礎超深部分地基處理,開挖及換填方量的計算規則。
結算中,例如某基槽需要地基處理用毛石混凝土。土方清單組價時定額中已經考慮了挖方工作面及放坡,清單是按照墊層底的面積,綜合單價已定死。是否沒必要收長寬,直接按照清單計算規則?光收個標高的數據就可以啊。還有就是如果按照清單規則那么回填方量也會影響很大,有些甚至沒有回填了,可實際還會發生。那現場收量采用哪種?如果用定額量好像也違背了當時組價的計算規則。
工程量的計算應該是根據現場施工的實際情況,如果不需要按開挖的形狀回填,那么就還要用模板支撐。
2017-07-15 16:18:25
如果基槽需要地基處理用了毛石砼,且當時土方清單中未標明這一項是可以另外計算的,可以簽證如果你是施工單位,結算時土方清單無論挖填是按照清單計算規則計算的。因為你投標時已經綜合考慮了放坡的因素,這一部分是綜合考慮在你的單價中的。但是如果你包給小隊伍,給他們是要按照現場來收方的。
2017-07-15 20:26:17
