  • 實際施工工程量與招標清單工程量差額大于15%時,是否能調整投標綜合單價?
    實際施工工程量與招標清單工程量差額大于15%時,是否能調整投標綜合單價?合同及招標文件都無明確規定,但合同有規定按13清單規范計量計價,13清單有條款工程量偏差超過15%,應調整
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以調整
    2017-06-20 11:16:22
  • 首先合同是固定單價還是固定總價合同。如果是固定單價合同( 合同及招標文件既然都沒有明確規定),工程量是可以調整   的,望采納
    2017-06-20 11:15:23
  • 你好!
             雖然合同與招標文件無約定,但是工程量偏差過大。達到15%以上,需要調整結算綜合單價的。因為施工方根據合同內工程量預估既得利潤,根據自身情況合理報價,工程量偏差導致了施工方既得利潤的增加或減少,違背了合同的初衷。所以應該調整其相應綜合單價。極端舉例:投標100000m3混凝土,實際施工1m3混凝土,按原有綜合單,施工方肯定不會同意。
    還有個前提,招標圖工程量準確,非人為蓄意調整,導致竣工圖結算階段,施工單位借此改變綜合單價。
    2017-06-20 11:17:03
  • 您好,我說的是綜合單價,不是工程量
    2017-06-20 11:17:33
  • 這個肯定是要調整的,既然合同中是按13清單規范中執行,那么清單規范中有的就都要執行的,這也算是合同約定。且13清單規范中有相應的規定及如何調整的說明的,按規定調整就可以了!
    2017-06-20 19:07:07
主站蜘蛛池模板: 同仁县| 清新县| 衡阳市| 阜阳市| 海安县| 皋兰县| 普陀区| 绥芬河市| 马山县| 沐川县| 宁南县| 灵武市| 正定县| 毕节市| 特克斯县| 孝感市| 廉江市| 新田县| 新蔡县| 晋江市| 徐汇区| 南投县| 马龙县| 东兴市| 兴山县| 广灵县| 甘泉县| 家居| 康乐县| 屯昌县| 寻乌县| 津南区| 攀枝花市| 宜黄县| 屏东市| 旺苍县| 贵溪市| 松桃| 东兴市| 印江| 大田县|
