peizhenni 2017-06-20 10:39:54 | 陜西省 土建 | 6710查看 3回答
您好,我想請教一下,土方開挖圖未注明是上口開挖線還是下口開挖線,我現在應該怎么考慮?
一般上口開挖線,可以與結構圖核對一下,如果是基礎,看基礎的尺寸,加工作面,考慮到放坡時,上下口開挖線的尺寸是不一樣的,
2017-06-20 11:37:05
按上口線考慮。
2017-06-20 14:30:15
土方開挖圖未注明是上口開挖線還是下口開挖線,我現在應該怎么考慮?按下口考慮,再根據土質及深度綜合考慮放坡。(清單不考慮放坡,只按墊層的長度和寬度乘上深度即可。)
2017-06-21 15:25:47
