WooDoo 2018-09-11 08:58:16 | 陜西省 土建 | 756查看 1回答
樁基問題
老師們,我想請教一下,設計上給出的說明是基坑開挖至-1.7m進行樁基施工,然后 在樁基截面圖上,底標高是-2.5m那么我在土建算量挖土方時,挖土深度就按照-1.7就行是嗎?可是建模出來墊層和樁承臺都在基坑底下漏出來了,請問這樣是正確的嗎?
已采納你好,你這個土方開挖應該是挖至-2.5m的,那個樁的說明只是個工藝的問題,你算量的時候,就按照-2.5計算的。具體的你可以看基礎圖紙,上面應該會有具體的基坑坑底標高的。
2018-09-11 09:23:45
