陌小米 2018-03-06 09:00:27 | 陜西省 土建 | 720查看 1回答
挖土方疑問
求助:這個主樓的地下室筏板是350的,已經進行大開挖了,而承臺梁的高度是900的,要在軟件里面計算出承臺梁的土方量嗎?挖土量是等于筏板大開5挖量加上承臺梁量之和??????哪位大俠指點一下
補充問題:我想問的是這個有筏板有承臺梁的土方量怎么計算,承臺梁的高度是900mm,筏板的是350mm,是直接用軟件算出承臺梁的開挖量還是分別算出承臺梁和筏板的挖土量?
你好,一般的大開挖土方都包含全部的土方量啊,你這個是不是承臺的土方開挖深度深于基礎土方的深度。那這個這個可以根據承臺的位置進行計算。
2018-03-06 09:12:09
