你過來呀! 2017-06-04 19:30:19 | 廣東省 土建 | 1947查看 1回答
地梁磚模問題
請問下各位大哥,現樁基礎,在樁承臺面的地梁用的不是木模板,而是磚模的話,那么我在廣聯達算量軟件中怎樣計算這個地梁的量,和磚模的量呢? 地梁是不是不用套木模板的定額了呢?2.地梁的信息輸入時有個磚胎膜的厚度,是不是輸入這個磚模的厚度在這里面呢,然后進行畫圖計算?3.如果建立地梁時候,只套地梁清單,和套一個地梁混凝土的定額,然后磚模的量我用墻來畫可以嗎?磚模的清單我套磚基礎,定額我套墻的厚度,這種做法可以嗎?
基礎梁,您計算胎膜,就不能計算模板工程量了
2017-06-04 20:05:59
