lllllllll 2018-11-08 18:58:41 | 廣東省 土建 | 1687查看 2回答
地梁鋼筋布置問題
結算對數的時候,出現了個爭議問題。我是送審方。如圖,我們送審方算的地梁鋼筋是按(5.6+(彎鉤長度))來計算。而審計單位是按5米計算,他們說實際是做好了承臺再做地梁的,地梁的鋼筋不會錨固進承臺。后來說著說著就肯給我們一點,說要按5.4米計算,還說是多算給我們的,但不肯算到柱里面。這種情況,是哪個對?怎么反駁?謝謝。
已采納你好:如果是設計要求承臺為支座錨鋼筋的長度是5m+2La,如果是以框架柱為支座的,應該計算進入框架柱柱的,用梁定義,類別選擇基礎聯系梁的。
2018-11-08 19:38:10
答:地梁(基礎梁)有兩種,一、框架式的基礎梁,以柱為支座計算的,二、非框架式的基礎梁,是兩承臺之間計算的。看準設計圖要求才能說明那個對。
2018-11-08 19:27:06
