134****9508 2017-07-12 18:32:18 | 廣東省 土建 | 1237查看 1回答
地梁問題
問題一:地梁用基礎(chǔ)梁來定義對么?問題二:地梁的集中標注中的面筋和底筋是和框梁的集中標注相反的么,地梁(底筋;面筋),框梁(面筋;底筋)問題三:有沒有支座是不是看原位標注中的支座負筋,例如圖里的粉紅色圈里是沒有原位標注的,那是不是就是沒有支座?問題四:紅色圈里的原位標注7c25 5/2是輸入到左支座負筋的位置,那另一跨的右支座負筋用不用輸入7c25 5/2 ,規(guī)范里說兩邊相同時不用注明,所以我是不是另一跨的右支座負筋也要輸入進去?
答:對的。
問題二:地梁的集中標注中的面筋和底筋是和框梁的集中標注相反的么,地梁(底筋;面筋),框梁(面筋;底筋)答:是的。問題三:有沒有支座是不是看原位標注中的支座負筋,例如圖里的粉紅色圈里是沒有原位標注的,那是不是就是沒有支座?答:不能以是否有原位標注判斷是否為支座。要以設計梁跨數(shù)判斷為好,主要還是以所交叉的主次梁關(guān)系及基礎(chǔ)類型判斷。問題四:紅色圈里的原位標注7c25 5/2是輸入到左支座負筋的位置,那另一跨的右支座負筋用不用輸入7c25 5/2 ,規(guī)范里說兩邊相同時不用注明,所以我是不是另一跨的右支座負筋也要輸入進去?答:支座原位標注只輸入一邊即可,另一邊軟件自動計算。2017-07-12 18:49:24
