Forward 2015-03-07 23:46:01 | 廣東省 土建 | 1195查看 8回答
地梁用180厚的磚模,在計算地梁的挖溝槽土方量時,是否要計算磚模土方量
看了標準答案,無論是清單量還是定額量,地梁的挖溝槽土方量沒有考慮磚模的空間
(8)
地梁用180厚的磚模,在計算地梁的挖槽土方時,如果是清單時不計算磚模的土方量,如果是定額時應加上磚膜或按地梁砼的支模工作面的寬度.
2015-03-08 07:27:52
應該考慮磚胎模所占部位的土方工程量和混凝土墊層的工程量及混凝土墊層所占的土方工程量。
2015-03-09 11:18:23
要計算的呀,土方不挖掉,怎么砌壓模呢。不懂施工工藝的人才會說不算!
2015-03-09 15:37:28
不知你是看的哪的標準答案,地梁如果是用磚模,定義挖土方時挖土寬度就要加上磚模的寬度和砌磚模的工作面的寬度。這樣就計算出來了。
2015-03-08 10:11:46
同意一樓 不管怎樣算了有備無患
2015-03-08 16:31:00
定額中措施是按硬地支模方式考慮的,這就不會存在磚模的問題。實際采用磚模的,按實際計算就行了,大不了出一張施工聯(lián)系單,雙方確認了就行。有的省份定額中措施項目模板中綜合考慮了磚模,磚模不得另行計算,但一但認可施工措施方案,挖土方量增加部分還是要算的
2015-03-08 01:57:28
在施工措施方案中要設計施工方法按實簽證后計算。
2015-03-08 06:34:23
贊同3樓的說法
2015-03-08 13:22:50
