11111111111 2017-06-04 09:49:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5975查看 1回答
第一條:柱搭接部位箍筋加密,第二條:柱加密范圍包含錯開距離
第一條:柱搭接部位箍筋加密,第二條:柱加密范圍包含錯開距離當我用默認的縱筋電渣壓力焊時,這兩條不管選擇是還是否,箍筋個數都沒有變化。問題1.我的理解是搭接處有35d的錯開距離,當選擇是的時候,這里會箍筋加密,可軟甲并沒有加密,請問是我理解錯了嗎?問題2,這兩條規則是什么時候才用的到的?
已采納當我用默認的縱筋電渣壓力焊時,這兩條不管選擇是還是否,箍筋個數都沒有變化。問題1.我的理解是搭接處有35d的錯開距離,當選擇是的時候,這里會箍筋加密,可軟甲并沒有加密,請問是我理解錯了嗎?【理解沒有錯,但是這個箍筋加密是用在綁扎搭接的情況下的】問題2,這兩條規則是什么時候才用的到的?【是綁扎搭接的時候才會加密的】
2017-06-04 10:01:37
