someg 2008-07-19 00:04:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 3回答
柱箍筋個數計算式解析?c
首層柱子箍筋個數式子:Ceil(500/100)+1+Ceil(834/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1266/200)-1 工程信息: 1、計算設置:柱第一個箍筋距樓板面50mm 2、首層地面結構標高:-0.300m; 3、柱子截面:400*400,箍筋間距:@100/200, 4、柱子底標高(-0.3m),柱子高(3100mm)即層高我設置為2.8m。 5、梁截面:250*450 式子內其中的:(834/100)這個834mm是根據圖籍或規范哪一條得出來的?指的是-0.3以上加密區間還是梁底的加密區間?問題補充:呵呵,謝謝樓下的提醒我,我是用軟件默認的“套管擠壓”。我改成“電渣壓力焊”計算式子還是沒有變。3.1-0.05-0.45-0.5=2.1至于這個1.26和0.834為何要出現一個加密區間為0.834,為什么不是500?三控條件只滿足了一個500mm啊!要說剛性地面根本搭不上邊~~
已采納按照你所給的信息,凈高(軟件)=3100-450=2650,柱根部位加密是Hn/3(-離地高度50)=2650/3-50=834>500,取834;柱上部加密是500>Hn/6,中部非加密=2650-834-500-50=1266,梁中加密=450。
2008-07-19 07:29:01
這個是你采用搭接接頭才有的,因為按規范柱縱筋搭接接頭范圍內,箍筋是要加密的,你把接頭改成電渣壓力焊,再看看,是不是變化了 我知道了,首層的下部加密區是1/3凈高的,這個834就是這個數字,那個500是梁下柱的的上部加密區,450是梁高范圍內的加密區,1266是中間的非加密區。這回肯定是對的。 你看看03G101中柱加密區的三控要求就知道了。 哈哈
2008-07-19 00:11:00
你這幾個數加起來是3.1m,其中包括了基礎層,
2008-07-19 07:23:18
