啊桂 2017-05-07 21:36:54 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3203查看 4回答
圖紙沒注明板鋼筋是雙層雙向的話是不是就不用布置面筋了?
圖紙沒注明板鋼筋是雙層雙向的話是不是就不用布置面筋了?底筋是不是得布置
已采納是的,如果圖紙沒有說明為雙層雙向,而且沒有繪制面筋是不用布置面筋的了,底筋是必須要布置的
2017-05-07 21:39:54
圖紙如果沒有注明的話就不是雙層雙向的了。低筋基本上都會有面筋有時候會是負筋,還得看圖紙說明。希望對你有所幫助。
2017-05-07 21:41:10
你好:現澆板板底鋼筋是每塊板必須有的,面筋也必須有負筋的。
2017-05-07 21:41:41
板底鋼筋是必須有的,面筋如果不是雙層雙向布置的話,那也要布置負筋的,這得看圖紙設計標注及說明
2017-05-08 08:16:56
