哄著你 2012-05-23 11:38:36 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 8回答
對(duì)板負(fù)筋的疑惑
圖紙說(shuō)明:未注明的板配筋B10@200雙層雙向 一般的矩形板,如果四周都有板負(fù)筋,設(shè)計(jì)說(shuō)明沒(méi)提到增加溫度筋 是不是面筋,就不會(huì)有其他鋼筋了(比如說(shuō)雙向的B10@200面筋)
(8)
已采納1 未注明的板配筋B10@200雙層雙向是沒(méi)有負(fù)筋、負(fù)筋的分布筋、溫度筋的。除非圖紙有特殊的說(shuō)明,板面的加強(qiáng)筋才可能有負(fù)筋。 2 設(shè)計(jì)說(shuō)明沒(méi)提到增加溫度筋那么就不需要設(shè)置溫度筋,面筋只需設(shè)置負(fù)筋和負(fù)筋的分布筋。
2012-05-23 12:34:33
首先也需要有設(shè)計(jì)要求,當(dāng)布置有面筋和負(fù)筋的情況下,負(fù)筋的分布就不用布置和計(jì)算了,它是與面積綁在一起,溫度筋是面筋。
2012-05-23 11:41:12
如果一塊板上只有底筋,邊上又有負(fù)筋的話,有沒(méi)有注明有面筋,這樣的板在結(jié)構(gòu)說(shuō)明上會(huì)說(shuō)要布置溫度筋的,你的板說(shuō)未注明的板配筋B10@200,雙層雙向,這就說(shuō)明既有底筋又有面筋的,那就不需要布置溫度筋了。
2012-05-23 11:42:29
一般的矩形板,如果四周都有板負(fù)筋,設(shè)計(jì)說(shuō)明沒(méi)提到增加溫度筋,那么就不會(huì)有其他鋼筋了;
2012-05-23 11:39:59
按圖紙繪制,如果跨度大于3.9米的板根據(jù)規(guī)范是要加溫度筋的。
2012-05-23 14:08:10
布筋應(yīng)按設(shè)計(jì)要求,一般情況下,雙層雙向就不用布板負(fù)筋了。
2012-05-23 13:12:34
未注明的板配筋B10@200雙層雙向 只要是有雙層雙向就不可以能有溫度筋產(chǎn)生,這是必須的
2012-05-24 08:19:05
已經(jīng)是雙層雙向了,不可能再有負(fù)筋和溫度筋了,一般是因?yàn)闆](méi)有面筋才設(shè)計(jì)負(fù)筋和溫度筋.
2012-05-27 21:19:32
