a825205631 2012-09-07 10:20:08 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 3回答
板鋼筋問題
如圖,板鋼筋是指面筋嗎,如果是,那按圖說的是面筋和底筋雙向布置,豈不是板按雙層雙向布置呢
已采納你好 看這個設計說明 感覺你的板配筋圖 未注明的板鋼筋就是指的板負筋板和底筋 未注明的板鋼筋雙向布置: 一般是指的板底筋鋼筋x,y向布置 因為一般板雙層雙向鋼筋會注明的或者直接畫出的
2012-09-07 10:34:30
上圖說的示注明板厚為10公分厚,未注明板筋為C8@200是單層雙向通長布置,單層雙向板筋才要配板負筋和分布鋼筋。
2012-09-07 13:36:49
你這個應該是有不是雙層雙向布置的,如果有的話會在圖紙上畫出板負筋的長度。
2012-09-07 10:51:22
