flavor 2017-04-27 14:09:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1719查看 4回答
廣聯達土建做法定義中的工程量表達式能都實現快速查找和替換?
我的清單量的工程量表達式搞錯了。開始沒注意。等我把做法都刷好了之后發現的。。又沒有像EXECL一樣的查找替換功能讓我快速修改過來。重新刷的話會需要很大的工作量。
已采納沒有這樣的功能的,只能是修改之后重新用做法刷覆蓋其他構件的原來的錯誤的做法的
2017-04-27 14:14:03
沒有,只能修改一個,然后格式刷 刷到其他的也很快的~~~
2017-04-27 14:13:14
答:重新刷一次,這是廣聯達軟件,不是EXCEL。
2017-04-27 14:14:53
您可以過濾做法刷的簡單直接
2017-04-27 14:26:32
