ycsun 2013-04-27 09:42:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2404查看 5回答
GCL2013 圖形算量中 挑檐側模板面積怎么設置計算
構建定義為線式異性挑檐 定額工程量表達式中 模板面積是指水平投影面積 想要計算側模板面積 軟件能實現嗎 該怎么設置?
挑檐的那個挑板可以用平板定義,套取相應子目,挑板外邊突出的部分可用異形梁來定義,再套取異形梁的相應子目。
2013-04-28 08:10:27
構建定義為線式異性挑檐 定額工程量表達式中 模板面積是指水平投影面積 想要計算側模板面積 軟件能實現嗎 該怎么設置? 你可以利用現澆板來繪制,再選擇相應的工程量代碼即可。
2013-04-27 09:46:44
異型挑檐的面積 參考下圖
2013-04-27 11:30:05
構建定義為線式異性挑檐 定額工程量表達式中 模板面積是指水平投影面積 想要計算側模板面積 軟件能實現嗎 該怎么設置? 我的回答:模板面積的定額計算規則是指水平投影面積嗎?應該是指混凝土的接觸面積吧,你可以利用現澆板、墻來繪制,套項時選擇板、墻模板與混凝土相應接觸面的工程量代碼就是了。若模板面積的定額計算規則是指水平投影面積,那你就直接使用板的底面模板面積構件代碼就是了。
2013-04-27 11:07:38
構建定義為線式異性挑檐 定額工程量表達式中 模板面積是指水平投影面積 想要計算側模板面積 軟件能實現嗎 該怎么設置? 構件定義為線式異形挑檐時,定額中工程量表達式中,模板面積是指按定額計算規則中的模板面積計算方法計算的面積,如果當地定額規定是按水平投影面積計算時,那此處的工程量代碼中的模板面積就是水平投影面積,如果定額計算規則中是指模板面積(接觸面積)時就是按接觸面積計算的。我給你截個圖,看異形挑檐的模板面積,(河北定額的計算規則,按接觸面積計算的包括底面及側立面) (有時當為特別異形時軟件常用地計算公式中可能不正確,你可以在軟件中把工程量代碼中輸入實際計算公式,如把所需計算模板面積的部分的寬度全部加起來,在工程量行中輸入,如異形截面中需要計算模板的面積部分,總展開寬度為2米,包括底側面。然后利用總寬度2*CD(中間量代碼)這樣也是可以正確計算出模板面積的。)
2013-04-27 16:00:10
