  • 圖形算量GCL2008關于屋面的問題,
    剛剛接觸光聯達軟件有好多問題不清楚:1、在GCL2008圖形算量中,在屋面套取做法時,新建屋面后,在定義界面里最上面的菜單欄里 查詢 ------查詢圖集做法----------在查詢圖集做法對話框里選擇相應的圖集代碼--------確定-------回到屋面定義的界面里--------在單位那一豎欄里的單位有平方米,立方米,在工程量表達式那一豎欄里關于單位是米的可以找到相應的MJ表達式,請問關于單位是立方米的該怎么辦?2、用問題1中的方法套取做法和與在屋面的定義界面里 查詢定額庫、查詢匹配定額里一項一項的套取做法有什么什么區別?查詢定額庫和查詢匹配定額有什么區別?3、屋面如果不套取做法也可以計算出工程量,請問,如果屋面不套取做法就計算工程量會有什么影響?
    1、在GCL2008圖形算量中,在屋面套取做法時,新建屋面后,在定義界面里最上面的菜單欄里 查詢 ------查詢圖集做法----------在查詢圖集做法對話框里選擇相應的圖集代碼--------確定-------回到屋面定義的界面里--------在單位那一豎欄里的單位有平方米,立方米,在工程量表達式那一豎欄里關于單位是米的可以找到相應的MJ表達式,請問關于單位是立方米的該怎么辦? 答:單位是立方米的可以巧用代碼“MJ*厚度”來計算; 2、用問題1中的方法套取做法和與在屋面的定義界面里 查詢定額庫、查詢匹配定額里一項一項的套取做法有什么什么區別?查詢定額庫和查詢匹配定額有什么區別? 答:查詢定額庫:選擇此項可以查詢到所有的定額庫;查詢匹配定額項,選擇該項目則可以查詢到構件所匹配的定額子目;如柱構件匹配的定額子目:砼、模板、腳手架等; 3、屋面如果不套取做法也可以計算出工程量,請問,如果屋面不套取做法就計算工程量會有什么影響? 答:屋面不套做法是不能出工程量的,如果出了量,比如:屋面面積MJ,則其不同于屋面的防水面積FSMJ,屋面的防水面積等于屋面面積加上屋面卷邊面積,即屋面防水面積"FSMJ=MJ+JBMJ" 在此,不妨列舉一下軟件中代碼的妙用,供你以后參考使用。此外,建議下載各期《數字造價》閱讀,其中文章有很多技巧方法,相信必然對你大有裨益,有必然對讀者都有所幫助,助你迅速掌握軟件運用能力,快速掌握軟件運用技巧,輕松邁進工程造價電算化的行列之中。 代碼的靈活運用: 我們繪圖的最終目的是為了算量,而且如何少繪圖、多算量是我們必須要思考的問題,要計算工程量必須得很好地利用代碼。代碼有自己對應的構件,不同構件之間的代碼不能互用,但我們可以借助構件代碼來完成其它的工程量。 ①、散水中代碼WWCD與TQCD的妙用:借助散水外圍長度(WWCD)計算腳手架外側的安全網面積:首先沿外墻畫散水,散水寬度定義為安全網距離外墻長度,在散水“構件做法”的工程量表達式中選擇WWCD*安全網的高度。借助散水貼墻長度(TQCD)一可用來計算室內外高差部分的抹灰面積,工程量表達式為“TQCD*室內外高差”, 二可用來計算散水靠墻伸縮縫的長度。 ②、建筑面積中代碼ZC的妙用,一可計算出建筑物的外周長,二可用此代碼計算室內外高差抹灰,工程量表達式為:“ZC*室內外高差”,三可用“ZC*腳手架高度”來計算腳手架面積,對于規則矩形的建筑物,又可用“(ZC+1.5*8)*1.5”計算平掛式安全網的工程量。 ③、墻基礎代碼TJCD的妙用:在磚基礎中可以借用“TJCD*墻基寬度”來計算水平防水砂漿防潮層的量,又可用來計算垂直防水砂漿的工程量。 ④、陽臺欄板代碼的妙用:對于已經畫好欄板的構件,其上的陽臺封閉窗則無法繪制,但不一定非得畫出圖才能出量,何況我們的目的仍然是少畫圖、多算量,利用欄板“ZXXCD*陽臺封閉窗高度”就可以計算出其面積;欄板頂裝修工程量在欄板構件中計算利用欄板“ZXXCD*裝修寬度”代碼;欄板外裝修工程量可以在陽臺構件中利用“LBWBXCD*欄板高度”計算;欄板內裝修工程量也可以在陽臺構件中直接套代碼“LBQMMJ”計算。 ⑤、門窗中代碼的妙用:在窗的代碼中利用“(DKKD+DKGD)*2*抹灰寬度”或“(DKSMCD+DKKD)*抹灰寬度”來計算窗框外側四周的抹灰工程量。在此不妨引申一下,用窗來計算剪力墻中門上方設有填充墻的情況,同一位置墻體不能重復布置,畫了剪力墻后則無法畫填充磚墻,但我們可變通處理一下,對于門上方的填充墻,我們則變通到用窗構件來替代填充墻畫圖,并用窗代碼計算填充墻的量,剪力墻的量會自動扣減門和窗的量。 ⑥、自定義線代碼的妙用:用自定義線并借助“頂點”功能來繪制散水對角線處的伸縮縫,選擇其CD代碼即可計算散水伸縮縫的量,用自定義線畫出玻璃幕墻的長度,利用代碼“CD*幕墻高度”則可計算幕墻的面積,此外,記得一位同仁曾將自定義線用于安裝工程算量,可謂將自定義線的使用發揮得淋漓盡致。 ⑦、基礎梁墊層的計算:關于基礎梁墊層的計算,有種解決方法是借用條形基礎來畫基礎梁,把基礎梁及其墊層用條基構件來代替,建立一個條基構件,然后建立兩個條基單元,底設置為基礎梁墊層,頂設置為基礎梁,然后構件做法中套基礎梁的子目即可。但在鋼筋軟件中用條形基礎不好定義基礎梁的鋼筋,若將從鋼筋導入圖形中的基礎梁刪除后再借用條形基礎來畫,豈不是繁瑣費事,更違反了我們少畫圖、多算量的原則。有沒有其它更好的方法呢?我們不妨巧用基礎梁體積長度代碼乘以墊層截面面積,即在基礎梁構件做法中套好基礎梁墊層子目,在工程量代碼中輸入“TJCD*墊層截面面積”即可。在利用基礎梁體積長度代碼時,需要注意基礎梁體積長度比基礎梁墊層體積長度大,即在基礎梁墊層相交處扣減的時候軟件少扣了,若這 部分量在誤差允許范圍內就不必考慮了,若工程量較大則需要我們手工扣減一下。 ⑧、房間中代碼的妙用:關于衛生間防水的處理方法,有的利用“DMJ+FJZC*防水上翻高度”來計算衛生間防水的工程量,但FJZC沒有扣除門洞口的寬度。有的利用在房間中布置屋面,并按照防水上翻的高度設置屋面卷邊高度,然后套FSMJ代碼計算防水工程量。衛生間的防水我是利用“DMJ+TJMHCD*防水上翻高度”來計算的。此外,在首層房間中利用房間地面積代碼“DMJ*房心回填土厚度”又可計算房心回填工程量。 ⑨、地溝在本工程中的處理:由于地溝中沒有計算裝修量,但本工程需要計算地溝抹灰量,可以利用地溝CD代碼乘以抹灰高度進行計算,考慮到房間中的代碼較多,亦可以這樣處理,將地溝用“墻+板+房間”的組合方式來完成繪制并在房間中巧用其相關工程量代碼計算地溝裝修量。 虛墻的靈活應用: 虛墻在樓梯裝修中的運用:樓梯的裝修分為梯間的裝修和梯段的裝修,而梯間的裝修用虛墻隔開就屬于正常的房間,布置房間構件來做裝修就可以了。 虛墻在房間中的運用:某個房間中有一段隔墻,在房間設置好點畫后,計算匯總后檢查發現沒有該墻面的工程量,遇到這種情況,事先一定要用虛墻沿隔墻方向將房間分割成2個房間來計算工程量。 虛墻在計算外墻相關工程量中的運用:本工程由于1—5層形狀規則,無復雜外部造型,對于外墻抹灰的工程量,可以與外墻隔開適當距離布置一圈虛墻,并用虛墻將“回”字型區域隔開,然后在虛墻與外墻之間點畫房間,則可快速計算外墻抹灰工程量。 虛墻在其它工程中的引申運用: 虛墻在計算建筑面積中的運用:若某建筑物有寬度不超過300mm的伸縮縫,規定是要計算建筑面積的,這時虛墻就派上了用場,將虛墻厚設為0,用虛墻將伸縮縫從外墻皮處連上,再點畫建筑面積就可以了。 虛墻在剪力墻結構中的運用難點:按照計算規則,混凝土墻外墻算至板頂,內墻是算至板底的。可能在一些剪力墻結構的工程中,會發現如下情況:即剪力墻內墻沒有扣減現澆板的體積,也就是剪力墻內墻高度算至板頂了。出現這種情況的可能性如下:現澆板下面的混凝土墻沒有形成封閉,如果沒有封閉GCL8.0軟件是按外墻來計算的,外墻計算規則是不扣減板厚的,在工程量的審計中應該注意這個問題。遇到這種情況的處理方法就是用虛墻來補畫沒有墻的部位,這樣就形成了封閉,軟件在計算時就會區分內外墻并正確計算工程量。
    2009-08-24 16:17:39
  • 1、立米可以用面積的工程量代碼乘以相應的厚度來計算 2、查詢定額庫、查詢匹配定額選擇的定額最后的效果都是一樣的,查詢匹配定額是軟件根據實際一些常用定額為方便套取做法而提供的,沒有可以直接查詢定額庫 3、構件是否套取做法對匯總后都不影響工程量,只要定義了構件被繪制了與是否套取做法沒有關系,匯總后軟件都會考慮各構件之間的扣減關系的。沒有套做法也可以在報表中找到相應的工程量,可以根據習慣去選擇是否套做法
    2009-08-22 15:24:42
  • 剛剛接觸光聯達軟件有好多問題不清楚:1、在GCL2008圖形算量中,在屋面套取做法時,新建屋面后,在定義界面里最上面的菜單欄里 查詢 ------查詢圖集做法----------在查詢圖集做法對話框里選擇相應的圖集代碼--------確定-------回到屋面定義的界面里--------在單位那一豎欄里的單位有平方米,立方米,在工程量表達式那一豎欄里關于單位是米的可以找到相應的MJ表達式,請問關于單位是立方米的該怎么辦? 回答:用MJ*厚度即可。 2、用問題1中的方法套取做法和與在屋面的定義界面里 查詢定額庫、查詢匹配定額里一項一項的套取做法有什么什么區別?查詢定額庫和查詢匹配定額有什么區別? 回答:查詢定額庫指所有定額子目,匹配定額指與屋面有關的子目。 3、屋面如果不套取做法也可以計算出工程量,請問,如果屋面不套取做法就計算工程量會有什么影響? 回答:不會有影響的。
    2009-08-22 15:29:44
  • 1.MJ*厚度就是體積了,軟件允許添加表達式; 2.圖集做法可能與圖紙做法不同,建議直接套用清單或定額(按圖紙做法);查詢匹配定額只是將與所套構件最常見的匹配定額子目列出來,有時可能找不到所套構件需要的定額,這時就需要查詢定額庫了,定額庫里全部定額都有; 3.不會有影響。只不過套取了做法你就可以直接在報表中的做法工程量里看到屋面的工程量,不套做法的話你就只能去繪圖輸入匯總里去找半天了。
    2009-08-22 16:24:45
主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 巴林右旗| 敖汉旗| 梁河县| 铁岭县| 九寨沟县| 明溪县| 吴川市| 莒南县| 新沂市| 城固县| 鄂州市| 九台市| 康定县| 灵璧县| 弋阳县| 万全县| 那曲县| 宜宾市| 永城市| 内丘县| 宁南县| 天门市| 东辽县| 房产| 都江堰市| 绥中县| 临高县| 铁岭市| 涪陵区| 陵川县| 石首市| 霍州市| 通山县| 阿瓦提县| 壤塘县| 扎鲁特旗| 柘城县| 蒙自县| 衢州市| 阳朔县|
