a894157947 2011-12-15 17:43:39 | 河北省 其他專業(yè) | 561查看 12回答
清單組價(jià)的問題
外墻抹灰工程中,抹灰的清單與涂料的清單是否可以合為一個(gè),只套一個(gè)抹灰 的清單,但是涂料的定額包含在抹灰的清單中
(12)
已采納如果招標(biāo)清單是一個(gè),并且在抹灰的清單項(xiàng)目特征中有涂料,是可以的。 在清單計(jì)算規(guī)則中,抹灰和涂料是單列的,但不是說不可以在一個(gè)清單中列。在抹灰清單的項(xiàng)目特征中如果描述了涂料,則涂料部分價(jià)格是可以并入抹灰清單中的。 就比如說,在招標(biāo)文件中,經(jīng)常有一條約定,某某項(xiàng)目如果未報(bào)價(jià),則被視為含在其它項(xiàng)目清單中是一個(gè)道理。
2011-12-15 17:48:11
用若干個(gè)定額來描述工程是經(jīng)常遇到的
2011-12-15 17:53:27
清單不是死的。
2011-12-15 19:11:05
不可以清單里抹灰和涂料是不同的兩條清單
2011-12-15 18:09:02
外墻抹灰工程中,抹灰的清單與涂料的清單是否可以合為一個(gè),只套一個(gè)抹灰 的清單,但是涂料的定額包含在抹灰的清單中 回答:不可以,抹灰清單就是抹灰,涂料清單是噴涂和油漆。
2011-12-15 18:12:22
外墻抹灰工程中,抹灰的清單與涂料的清單是看具體的清單項(xiàng)目特征,一般在招標(biāo)文件中有清單項(xiàng)目特征,按招標(biāo)文件中的項(xiàng)目特征去劃分,如果招標(biāo)文件中沒有清單項(xiàng)目特征,就按河北省定額中的清單項(xiàng)目特征將抹灰和涂料分開為兩個(gè)清單分項(xiàng)。
2011-12-15 18:19:14
抹灰清單就是抹灰,涂料清單是噴涂和油漆。不可以的。
2011-12-15 20:07:01
外墻抹灰工程中,抹灰的清單與涂料的清單是否可以合為一個(gè),只套一個(gè)抹灰 的清單,但是涂料的定額包含在抹灰的清單中 外墻的不應(yīng)該合并,內(nèi)墻可以。
2011-12-15 20:08:40
如果是編制招標(biāo)控制價(jià)或清單,最好依據(jù)清單規(guī)范來,這是符合專業(yè)精神的。如果是投標(biāo)就是依據(jù)招標(biāo)文件的要求投標(biāo),依據(jù)招標(biāo)文件的項(xiàng)目特征投標(biāo)報(bào)價(jià)。
2011-12-15 20:24:07
有一個(gè)清單下面若干個(gè)定額子目的,這很正常,但是你這個(gè)情況,顯然不太合適,因?yàn)槟ɑ液屯苛鲜莾蓚€(gè)截然不同的清單子目,應(yīng)該分開,合在一起,是不合適的,無法核算工程造價(jià)指標(biāo)。
2011-12-15 23:06:14
可以這樣的,清單不是絕對(duì)的,許多清單中都有不同的定額。在套清單時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)清單下的定額有的是本章的有的是其他章的,如果清單比較多。介意放在一起,從抹灰到油漆都可以放到一個(gè)清單內(nèi),有些特例要注意,清單下的定額的工程量是不同的,列如;樓梯。清單默認(rèn)的單位是平方。計(jì)價(jià)的時(shí)候也是按平方算得。定額中得混凝土樓梯的單位是立方,計(jì)算的時(shí)候就要算樓梯的體積了,還有樓梯內(nèi)的鋼筋和樓梯抹灰貼磚等,都是可以放到樓梯這個(gè)清單內(nèi)的。清單的綜合單價(jià)是,清單內(nèi)各個(gè)定額中的總價(jià)的平均值,即此清單工程量的各定額總造價(jià)的綜合價(jià)~!~
2011-12-16 08:54:28
抹灰有抹灰的清單、涂料有涂料的清單不可以合為一個(gè),但如果招標(biāo)所提供的工程量清單為一個(gè),也就只能把抹灰和涂料在一個(gè)清單中組價(jià)了。
2011-12-16 11:33:38
