wh****@21cn.com 2009-04-08 09:28:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1890查看 5回答
基礎梁鋼筋工程量如何計算?
基礎為獨立基礎,框架柱結構,連接各獨立基礎及框架柱之間的基礎梁,在沒有原位標注、集中標注的情況下,圖中只給基礎梁的剖面配筋詳圖,如何計算基礎梁鋼筋工程量。
如果只給一個剖面,你可以認為基礎梁的配筋都是一樣的,在原位標注中的上下通常筋上按配筋詳圖標注就行了。如果是兩個不同位置的剖面,比如梁支座和梁中,你就要分清通常筋和支座筋了。
2009-04-08 09:39:48
如果只給一個剖面,你可以認為基礎梁的配筋都是一樣的,在原位標注中的上下通常筋上按配筋詳圖標注就行了。如果是兩個不同位置的剖面,比如梁支座和梁中,你就要分清通常筋和支座筋了。根據你說的情況估計配筋應該是一樣的,只需按照剖面圖輸入即可
2009-04-08 09:51:02
答:就按剖面配筋及尺寸建立梁構件就可以了,用樓層KL梁處理~~要不就咨詢設計院
2009-04-08 09:32:24
沒有原位標注說明就沒有原位標注的鋼筋信息,有剖面圖,就按剖面圖中的下部筋、上部筋、箍筋、側面筋(如果有)的信息輸入到屬性框中的對應欄里就可以畫圖了。
2009-04-08 09:32:25
定義基礎梁,輸入鋼筋信息,畫好梁,點原位標注使基礎梁有紅變綠。軟件就會計算啦。
2009-04-10 10:10:32
