顰文 2017-04-06 16:53:34 | 云南省 土建 | 2537查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183711 被贊: 53926
2017-04-06 17:02:58
渁〆嘸瑺忲.
答題: 18 被贊: 0
2017-04-06 17:03:29
建筑面積的計算
總建筑面積8200平米的醫院,一層1005平米,但只施工柱梁板,未砌筑墻體,其余樓層墻體已經施工完畢,現在需要砍工結算,根據建筑面積計算規則第23條(有頂蓋無維護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按水平投影面積的1/2計算),其不屬于第23條解釋的范圍,請問建筑面積如何計算才更合理?
澆灌運輸道
措施定額說明里面已經說明: 澆灌綜合腳手架:適用于現澆框架的澆灌(并作為鋼筋、模板等安裝工序使用),如現澆框架中有剪力墻時,亦執行本定額。但框架間有砌體時需另計算砌筑綜合腳手架,有鋼筋混凝土現澆板的需另計高1m以內的澆灌運輸道。有電梯井的需另計電梯井腳手架。 地下室如為鋼筋混凝土墻體或框架梁柱時,亦按地下室建筑面積套用本定額。 我的理解是不應該在記取,請問是否應該記取?記取的依據是什么?謝謝
框架結構廠房,鋼筋單方含量是多少?
各位前輩好,我做完了一棟工程在四川的框架結構廠房,設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨7.8米,地上3層,無地下室,獨立基礎(只有底部有配筋),三層層高均為4.2M.建筑面積4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢數3*3)我計算的鋼筋含量才為38KG/M2,現澆板的底筋和負筋大部分都是c8的。請問各位前輩,我算的這個量會不會低呢?謝謝
麻煩各位前輩幫我看看這個工程的鋼筋單方含量,感謝
各位前輩好,我做完了一棟工程在四川的框架結構廠房,設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨7.8米,地上3層,無地下室,獨立基礎(只有底部有配筋),三層層高均為4.2M.建筑面積4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢數3*3)我計算的鋼筋含量才為38KG/M2,現澆板的底筋和負筋大部分都是c8的。請問各位前輩,我算的這個量會不會低呢?謝謝問題補充:沒有外墻的地方為幕墻
關于混合結構超高降效費計算
工程項目主體為混合框架-鋼筋核心筒結構的超高層建筑。內筒為型鋼混凝土,外框柱及梁均為鋼結構,板采用壓型鋼板和鋼筋混凝土。最大層高5.7米。問:1、如果已按建筑工程的計算規則計取了超高降效費(按建筑面積計算),是否還要按2013《云南省安裝工程消耗量定額》第十三冊的冊說明第二、4條的規定計算“操作高度超高降效費調整”(按超過設計正負0,6米以上,區分不同高度,對人、機費用使用系數進行調整); 2、對于“操作高度超高降效費調整”的理解存在分歧,第一種認為只要構件安裝位置超過設計正負0標高6米以上,不管在樓地面上,還是在空中都要用相應系數進行調整。第二種認為是要超過可以立足的樓地面6米以上的位置才可以進行調整。哪一種理解正確? 補充問題:我個人傾向于第二種理解。但我們這邊造價咨詢公司向昆明市定額站的專家咨詢給的結果是這樣:首先,這不是純粹的鋼結構。應該按土建定額的規定計取超高降效費。安裝定額的這條規定并不適用這個項目。其他的沒有過多解釋。問題的焦點其實在括號里面的這個“按超過設計正負0”這個正負0肯定會被理解為整棟建筑物的設計正負0。如果是這樣,這項費用就不應該定名為“操作高度超高降效費”。沒有官方的書面解釋。
數據更新時間 : 2025-05-22
