風(fēng)之語 2018-11-16 18:39:17 | 云南省 土建 | 2548查看 1回答
關(guān)于混合結(jié)構(gòu)超高降效費計算
工程項目主體為混合框架-鋼筋核心筒結(jié)構(gòu)的超高層建筑。內(nèi)筒為型鋼混凝土,外框柱及梁均為鋼結(jié)構(gòu),板采用壓型鋼板和鋼筋混凝土。最大層高5.7米。問:1、如果已按建筑工程的計算規(guī)則計取了超高降效費(按建筑面積計算),是否還要按2013《云南省安裝工程消耗量定額》第十三冊的冊說明第二、4條的規(guī)定計算“操作高度超高降效費調(diào)整”(按超過設(shè)計正負(fù)0,6米以上,區(qū)分不同高度,對人、機費用使用系數(shù)進(jìn)行調(diào)整);2、對于“操作高度超高降效費調(diào)整”的理解存在分歧,第一種認(rèn)為只要構(gòu)件安裝位置超過設(shè)計正負(fù)0標(biāo)高6米以上,不管在樓地面上,還是在空中都要用相應(yīng)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。第二種認(rèn)為是要超過可以立足的樓地面6米以上的位置才可以進(jìn)行調(diào)整。哪一種理解正確?
補充問題:我個人傾向于第二種理解。但我們這邊造價咨詢公司向昆明市定額站的專家咨詢給的結(jié)果是這樣:首先,這不是純粹的鋼結(jié)構(gòu)。應(yīng)該按土建定額的規(guī)定計取超高降效費。安裝定額的這條規(guī)定并不適用這個項目。其他的沒有過多解釋。問題的焦點其實在括號里面的這個“按超過設(shè)計正負(fù)0”這個正負(fù)0肯定會被理解為整棟建筑物的設(shè)計正負(fù)0。如果是這樣,這項費用就不應(yīng)該定名為“操作高度超高降效費”。沒有官方的書面解釋。
已采納“操作高度超高降效費調(diào)整”與超高降效費不太一樣,超高降效費是指整體建筑物的整體高度達(dá)到超高標(biāo)準(zhǔn)而計取的材料運輸、人員施工帶來的工時浪費。超高降效費是按整個建筑的建筑面積計算工程量。操作高度超高降效費是指工作面單層高度超高引起的人工效率降低。操作高度超高降效費應(yīng)該按工作區(qū)域面積計算工程量。
2018-11-17 07:50:57
云南定額鋼結(jié)構(gòu)超高降效增加費調(diào)整
我想請問下各位專家:定額內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)的超高降效增加費中6m指的是室外地坪到檐口高度還是層高,是總高度超過6m計取這費用還是每層超過6m。如何套取定額?
云南:超高增加費與超高降效費是一回事嗎?超高增加在措施里有一個清單項目
,但是面積是自己計算,但是超高降效費是菜單欄有一個記取超高降效費,點擊所需要記取的清單項之后確認(rèn),清單里的超高增加費就變了,搞不明白
云南地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)高層總高78m,是否可以記取超高降效?如可以記取應(yīng)如何設(shè)置?
鋼結(jié)構(gòu)高層總高78m,鋼柱、鋼梁及桁架板(帶三角鋼筋)是否可以記取超高降效,應(yīng)如何記取?補充問題:廣聯(lián)達(dá)中4.0和5.0分別如何記取?
哪位老師做過趕工費的報價,人工降效怎么計算?有沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?還是需要甲乙雙方協(xié)商確定?
