阿牧 2017-04-06 09:53:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)原位標(biāo)注各輸入欄都表示什么鋼筋?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里原位標(biāo)注各輸入欄都表示什么呢?那個是左右支座鋼筋?哪個是跨中鋼筋?上面中間的欄又是表示什么筋?圖集哪一章有解釋嗎?沒找到。
左右支座是針對本跨而言,原位標(biāo)注表格的中間就是“跨中鋼筋”,哪個“上面”,圖集就是找鋼筋圖集啦。
2017-04-06 09:59:03
建議你看看16G-1,26頁開始的梁施工圖制圖規(guī)則,軟件里和平法是保持完全一致的,左右上下表示的很明顯
2017-04-06 10:00:34
圖紙上的貫通筋表示上部還是下部貫通筋?圖紙中在梁上面的原位標(biāo)注是指梁的上部鋼筋還是下部的鋼筋?在軟件中是選擇梁-基礎(chǔ)聯(lián)系梁?怎么輸入原位標(biāo)注?
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。圖元上的是400*1000的原位標(biāo)注欄里面確實400*800的。求解。
梁原位標(biāo)注2c25+2c16表示什么?在廣聯(lián)達(dá)怎么定義?能在廣聯(lián)達(dá)軟件教下嗎
