黃傻傻 2016-12-14 17:30:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2267查看 3回答
梁原位標注2c25+2c16表示什么?在廣聯達怎么定義?能在廣聯達軟件教下嗎
原位標注的2C25+2C16表示是4根鋼筋,兩根25的加上2根16的。
具體標注在什么位置要看圖示的。
2016-12-14 17:33:11
你好:定義完梁構件,按設計圖紙畫,提取梁跨,按設計圖紙位置原位輸入2c25+2c16即可。
2016-12-14 17:33:23
答:+號,表示同一排中,兩種不同的配筋,輸入格式如下:
2016-12-14 17:35:40
