- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
myfavoritecolor 2015-10-16 16:21:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1840查看 1回答
JKL鋼筋原位標(biāo)注輸入問(wèn)題
圖紙上的貫通筋表示上部還是下部貫通筋?圖紙中在梁上面的原位標(biāo)注是指梁的上部鋼筋還是下部的鋼筋?在軟件中是選擇梁-基礎(chǔ)聯(lián)系梁?怎么輸入原位標(biāo)注?
你好:
圖紙上的貫通筋表示上部還是下部貫通筋?圖中標(biāo)注的是地下框架梁,所以貫通筋表示上部鋼筋。
圖紙中在梁上面的原位標(biāo)注是指梁的上部鋼筋還是下部的鋼筋?是上部筋。
在軟件中是選擇梁-基礎(chǔ)聯(lián)系梁?框架梁定義。
怎么輸入原位標(biāo)注?看一下圖紙中底部原位標(biāo)注的計(jì)算要求,可以輸入在上部(本跨通長(zhǎng)筋可以輸入在下部),我們只是為了計(jì)算鋼筋量,可以不考慮鋼筋布置的位置,只要計(jì)算的結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題就行。
2015-10-16 19:19:44
