137****6136 2017-04-03 23:55:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 1回答
GGJ中計算設(shè)置里的剪力墻垂直鋼筋伸出層頂長度不理解
GGJ中計算設(shè)置里的剪力墻綁扎連接形式的豎向鋼筋伸出層頂長度按規(guī)范怎么會是0呢(圖1)?圖集上明顯說的是1.2lae?。▓D2),正常理解也不可能是0啊
已采納答;個人認為,0,表示按規(guī)范錯開和外露,以樓層標高為0,再加11G101的搭接計算,如果輸入600(我假設(shè)的),則按樓標高+600再加11G101的搭接計算。我兩種方法試了一次,結(jié)果如下:(權(quán)威的答案要與客服溝通)。
2017-04-04 08:55:35
