xiaochenlz 2015-04-07 18:40:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 2回答
遇到個疑問,-2層墻體配筋如圖,因為圖紙節點-2層外側筋向上直錨內側當前層彎錨,所以我在-2層墻體
我想有兩個原因。一、你-2層的墻是500厚的,-1層墻是400厚的而且都是外墻,所以墻的里面應該是齊的。 二、既然是外墻那么粗鋼筋就應該在外邊,你的-2層墻的垂直筋就應該是(1)c16@150+*(1)c18@150
如圖這樣計算的結果就已經很準確了。前提是你在搭接設置里把14以上的墻柱垂直筋改成電渣壓力焊。
2015-04-08 14:17:44
垂直筋前面加了*號然后在其他鋼筋里在加入外側筋向上錨固的長度,但是在計算-1層墻垂直筋時下部是空的,按理說應該是錨固到下層墻里啊【檢查一下你輸入的*字號是否是垂直鋼筋,是不是輸入錯了】,其中的縱筋計算式如下圖,計算式中500是指什么【是本層下面升上來的長度,也就是本層露出長度】?應該如何設置才能計算正確【估計你輸入錯誤造成的】(14及向上的鋼筋計算設置接頭是電渣壓力焊
2015-04-07 19:27:36
