dyl917 2011-05-26 16:42:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2543查看 2回答
求教:為什么中間層剪力墻頂豎向鋼筋出現彎錨
問題描述 1.工程基本設置我按下圖設置的,為什么墻/柱的豎向鋼筋在層間卻都是彎錨呢?這樣與實際不符。 2.另外因為樓層高度不一樣,如何設置“墻柱垂直筋定尺”項,是不是層高不同的樓層均要分開? 補充:該工程所采用的鋼材都是三級鋼,所以在“搭接設置”中只修改了三級鋼筋選項 附圖1、樓層基本信息 2、搭接設置 3、剪力墻的三維顯示效果 4、剪力墻的計算結果
已采納我估計是你上層的墻還沒有畫 軟件識別不到上層墻構件 就按頂層錨固計算了
2011-05-26 17:29:55
應該是墻厚不一樣,或上面有洞口
2011-05-26 16:56:11
