箭波 2013-04-11 10:16:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
關于GGJ2009柱鋼筋計算的問題~
1、地下室是手算的,鋼筋算到地下室頂標高就結束了,現在我上部用軟件算,軟件默認的剪力墻、柱子都會減去一個本層伸出長度,實際我手算的時候并沒有伸上來,那豈不是我鋼筋少了? 2、怎么辦,是不是只能一個一個的在鋼筋編輯里更改,那豈不是很多~
已采納在-1層畫上板,會在板中錨固。 最好是按圖紙把地下室的柱都畫好,實在不想畫的話,把一層的復制過去。框選柱,修改屬性里的露出長度調整為0。匯總時設置報表范圍,把基礎及-1層鉤選去掉。
2013-04-11 10:22:20
只是少了地下室與首屋縱筋的搭接長度,因為你地下室沒用軟件再從首屋用軟件算,軟件不會扣除你所說的本層伸出長度,同樣墻也是這樣!
2013-04-11 10:24:02
你好! 把地下室那一層的柱和剪力墻垂直筋的露出長度調整為0就可以了。 方法是在地下室這一層,框選剪力墻或柱,在屬性里的計算設置里調整露出長度。
2013-04-11 10:25:54
