飄飄云煙 2012-08-20 22:27:48 | 重慶市 裝飾 | 5734查看 2回答
關于廣聯(lián)達清單結(jié)算的問題!
1、 在用清單結(jié)算中(定額組價的那種),如果部分材料更換了品牌,就意味著材料要進行價差調(diào)整,那這種調(diào)整后的材料價差怎樣更明白的在結(jié)算書中體現(xiàn)出來;打個比方原來地磚的價格投標時為60元/平方米,現(xiàn)在為80元/平方米;也就是說存在20元/平方米的價差,那這20元/平方米的價差怎樣在結(jié)算書中體現(xiàn),我是直接在原投標清單中把投標價從60元/平方米改為80元/平方米,還是怎樣處理? 2、在用清單結(jié)算時(定額組價的那種),樓地面工程中的清單項目“鋪地板”在實際施工過程中沒有做,我在辦理結(jié)算時,是直接在原該清單中把該項目的工程量改為零嗎,還是怎樣處理? 3、合同約定,結(jié)算時的新增部分采用定額計價;但在工程進行的時候,部分簽證的金額是采用市場價格的形式簽定的(沒有采用定額),我是否可以把這部分簽證的金額輸入定額中的獨立費!(打個比方,拆除磚墻,簽證金額上為30元/平方米(市場價格),總工程量為5個平方米,總價為150元 我是否可以把這150元直接輸入獨立費中,然后再記取稅金!)
已采納1、 在用清單結(jié)算中(定額組價的那種),如果部分材料更換了品牌,就意味著材料要進行價差調(diào)整,那這種調(diào)整后的材料價差怎樣更明白的在結(jié)算書中體現(xiàn)出來;打個比方原來地磚的價格投標時為60元/平方米,現(xiàn)在為80元/平方米;也就是說存在20元/平方米的價差,那這20元/平方米的價差怎樣在結(jié)算書中體現(xiàn),我是直接在原投標清單中把投標價從60元/平方米改為80元/平方米,還是怎樣處理? 這樣的操作叫材料變更,很容易,將原合同清單項以負數(shù)計入,將新材料清單項用正數(shù)輸入; 2、在用清單結(jié)算時(定額組價的那種),樓地面工程中的清單項目“鋪地板”在實際施工過程中沒有做,我在辦理結(jié)算時,是在追加結(jié)算中調(diào)整。 清單綜合單價不能隨意調(diào)整,除非有變更、洽商,如果有,操作同前; 3、合同約定,結(jié)算時的新增部分采用定額計價;但在工程進行的時候,部分簽證的金額是采用市場價格的形式簽定的(沒有采用定額),我是否可以把這部分簽證的金額輸入定額中的獨立費!(打個比方,拆除磚墻,簽證金額上為30元/平方米(市場價格),總工程量為5個平方米,總價為150元 我是否可以把這150元直接輸入獨立費中,然后再記取稅金!) 可以這樣操作。
2012-08-21 08:28:40
1、 在用清單結(jié)算中(定額組價的那種),如果部分材料更換了品牌,價差調(diào)整,在結(jié)算書中體現(xiàn)出來;打個比方原來地磚的價格投標時為60元/平方米,現(xiàn)在為80元/平方米;也就是說存在20元/平方米的價差,那這20元/平方米的價追加結(jié)算。 2、在用清單結(jié)算時(定額組價的那種),樓地面工程中的清單項目“鋪地板”在實際施工過程中沒有做,我在辦理結(jié)算時,是在追加結(jié)算中調(diào)整。 3、合同約定,結(jié)算時的新增部分采用定額計價;但在工程進行的時候,部分簽證的金額是采用市場價格的形式簽定的(沒有采用定額),可以把這部分簽證的金額輸入定額中的獨立費,然后再記取稅金!
2012-08-21 07:37:59
