箱子 2014-03-24 22:37:19 | 重慶市 裝飾 | 839查看 5回答
關于在竣工結算中重報單價的問題?
請問一個問題:如果施工方新報的單價組價不正確導致價格較低,審計方的價格相對施工方的價格要高些,這種情況在審計的時候,施工方能否重報單價,重報的價格要比審計方的要高。
有增有減,可以調整。
2014-03-24 22:42:47
如果做為施工方在重報竣工決算時,應該略高一些,適當留出審計的量和額度。
如果是審計方就應該是做到有增有減,漏項漏量或定額低套應該補上,重復算量,重復套項,高套定額高報材料價格就應刪除,做到公平公證。
2014-03-25 07:36:09
如果是固定單價合同且沒有變更的情況下,是不允許調整投標價的,施工方對自己的投標價格負責,承擔組價失誤等帶來的風險,這是清單精神。
2014-03-25 08:48:09
原則上施工單位是不可以重新申報結算單價的,審計單位的價格相對高,但這不可以作為施工單位重新報單價的依據。審計單位無法確認施工單位報價低的準確原因是什么,是組價錯誤還是有別的原因造成的,而且施工單位應對自己的成果承擔責任。單價低了允許重新調整,那單價高了的是否也可以全部推翻?
私下溝通重新報結算的事情也有,但不能放到明面上正大光明的進行
2014-03-25 08:37:13
要么業主肯讓你重新報價。你工程量低倒是可以在審計中增加的。價格報低了,視為你在讓利,審計不會再調整了,除非是原先有投標價格的,那么審計會把這部分視為核增項目,一般差得不多,這邊報低了,其他報高的地方少核點,跟審計多溝通~~~
2014-03-25 13:42:39
