沉夢昂志 2017-03-06 11:45:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2625查看 3回答
布置樓地面問題
請問各位老師,下層沒有板,比如樓梯間等,布置樓地面時,沒有板的地方是不是不能布置上,還是軟件會自動扣減?
這樣情況可以根據板布置地面,然后選擇地面,設置為層底標高,這樣布置的地面就只有進戶平臺的位置有了
如果你點畫布置是整個樓梯間都布置的,軟件不會扣減樓梯部分的
2017-03-06 11:57:02
樓地面的計算會根據您繪制的范圍計算的
沒有現澆板,也會計算
這個就需要您自己調整了
天棚是可以智能布置現澆板的
2017-03-06 11:57:26
2017-03-06 11:59:14
