a1985wan 2010-12-26 16:39:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 602查看 6回答
樓地面布置
在布置衛生間樓地面時,墻身有1.8M高的防水如何處理?
(6)
已采納在布置衛生間樓地面時,墻身有1.8M高的防水,可以在定義衛生間地面時,將屬性里是否計算防水選擇為“是”,套立面防水定額子目,工程量表達式選擇立面防水面積(大于最低立面防水高度)代碼“LMFSMJ”,衛生間裝修布置上去后,點定義定義里面防水高度,再出現的對話框中輸入1800按確定即可。
2010-12-26 17:30:22
在布置衛生間樓地面時,墻身有1.8M高的防水,在定義地面時,套上防水的定額子目,設置工程量表達式,選擇周長代碼,乘以1.8。
2010-12-26 16:43:16
因為存在有門窗洞口的扣減,用“保溫層”或者“墻裙”代替,同時設置好頂標高。
2010-12-26 16:45:08
最新的廣聯達可以直接畫上的,設置一下卷邊高度就行了。
2010-12-26 17:23:25
已經出現最佳答案了 。。可以采納
2010-12-28 11:53:59
1.8m的防水可以在墻里面定義的
2011-01-01 10:36:52
