雨修 2019-03-09 07:38:35 | 廣東省 土建結(jié)算土建算量GCL2013 | 619查看 3回答
GCL2013純做法模式下,布置樓地面問題?
請教各位,GCL2013純做法模式下,布置樓地面完后再工程量表里,怎么會沒有?如果是沒有布置上的話,為什么第二區(qū)布置的時候會顯示該區(qū)域不能重復(fù)布置圖元?
匯總計算后再查看工程量。
2019-03-09 07:42:16
你要定義做法之后才會有工程量的啊
2019-03-09 07:42:30
純做法模式查看工程量表模式,工程中套取的做法就沒有了,需要重新套取做法;工程量表模式查看純做法模式,做法還在,不需要重新套。
2019-03-09 07:45:24
