  • 樓地面裝飾問題
    樓地面的構造做法這樣標明:(1)先在側壁做1:25水泥砂漿找平層20后,再涂聚氨脂涂料(沿墻面高出地面150),然后做1:2水泥砂漿保護層20厚,面鋪---- 在這里,側壁是指踢腳線嘛?還是也算在樓地面裝飾厚度里? 構造做法里有個粉刷,是指全部,包括外墻內墻、柱子、地面?
    問題補充:樓地面欄標明使用地方是衛生間。。。那應該不是踢腳線吧,是否算入衛生間地面的厚度=40?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好, (1)側壁指的是踢腳線,應計算到樓地面的裝飾厚度里去。 (2)構造做法里有個粉刷,是指全部,包括外墻內墻、柱子、地面。
    2012-02-17 08:40:15
  • 沿墻面高出地面150 應該做到 高出地面面層150;
    2012-02-16 08:55:40
  • 是指踢腳線;構造做法的粉刷是墻柱。
    2012-02-16 08:57:37
  • 側壁是指踢腳線,算在樓地面裝飾厚度里.
    2012-02-16 08:59:26
  • 1、側壁就是指踢腳線 地面裝飾厚度就從1:2水泥砂漿20厚算起 2、構造柱粉刷應該僅指內墻面
    2012-02-16 09:05:55
  • 1.側壁指踢腳線位置的高度. 2.構造做法里的粉刷:是否指全部,具體要看圖紙說明,一般圖紙會注明用于部位,建議查看圖紙說明.
    2012-02-16 09:14:43
  • 側壁是指踢腳線,算在樓地面裝飾厚度的
    2012-02-16 09:22:20
  • 側壁指的是踢腳線,應計算到樓地面的裝飾厚度里去。
    2012-02-16 13:43:21
主站蜘蛛池模板: 治多县| 昌宁县| 南充市| 灵璧县| 大方县| 哈尔滨市| 大竹县| 栾城县| 潢川县| 临武县| 台东市| 抚顺市| 龙游县| 改则县| 高雄市| 宣武区| 高阳县| 夏河县| 离岛区| 稷山县| 大同市| 武川县| 岚皋县| 甘孜县| 密山市| 无极县| 甘德县| 丰县| 泉州市| 伊通| 崇义县| 禄丰县| 龙州县| 高雄县| 诸城市| 炉霍县| 榆林市| 拉萨市| 兴宁市| 广饶县| 勃利县|
