在路上 2017-02-28 16:16:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 2回答
GGJ2013中粱錨固長度設置成固定長度計算
GGJ2013中粱入支座的錨固長度如何設置成固定長度計算
1、匯總計算,然后選中構件,點擊編輯鋼筋,在編輯鋼筋中進行修改,隨后鎖定構件;
2、看是否可以在計算設置-節點設置中統一設置一下,這樣來說比較方便。
2017-02-28 16:21:02
GGJ2013中粱錨固長度設置成固定長度計算,只能在 計算設置中 設置的。
2017-02-28 16:21:07
