小王子 2016-01-30 23:09:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 2回答
單層建筑鋼筋量用GGJ來畫-錨固的問題
如圖,我要畫的是一個污水處理池,水池的高度是4.1米,然后角上的4C14的鋼筋用暗柱來定義了畫在GGJ上,可是畫出來之后,鋼筋的長度是“層高-本層的露出長度+與下層鋼筋的搭接+錨固”,可實際上這就是一層的建筑啊,沒有下層鋼筋搭接,錨固等等這些鋼筋量啊,所以計算出來的鋼筋長度就是不準確的,請問在GGJ中需要怎么設置這種單層的啊?
屬性定義中將插筋構造由“設置插筋”修改為“縱筋錨固”
2016-01-30 23:16:56
選擇構建,然后設置為縱筋錨固看一下
2016-01-30 23:16:53
