喜子 2013-10-24 22:06:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6810查看 2回答
GGJ2013中計算設置--搭接設置---墻柱垂直筋定尺長度的問題
GGJ2013中計算設置--搭接設置---墻柱垂直筋定尺長度三級鋼3~10,軟件設定8000;三級鋼12~14,軟件設定10000。舉個列子:剪力墻兩頭的異形柱配筋三級16,中間的剪力墻橫豎向配筋三級10,(層高3米)一般施工中好像柱子縱筋也就是4.5~5米的樣子,再長了就立不住。 問題1:軟件給出8000或10000定尺,中間剪力墻三級10的鋼筋豈不是要3層才有一個綁扎搭接。柱子三級16的鋼筋豈不也是3層一次電渣壓力焊(選用電渣壓力焊連接)。墻柱垂直筋定尺長度到底怎么設置
已采納豎向構件柱、墻的構件軟件默認是每層一個搭接。軟件給出的定尺是沒有接頭的鋼筋最大長度。
2013-10-25 07:45:11
2013-10-24 22:40:38
