不及格大學(xué)士 2017-02-20 20:48:37 | 四川省 土建 | 1381查看 3回答
考慮抹灰,飾面磚厚度問題
我是做施工的,我們給班組收方量的時(shí)候都要考慮厚度的,按實(shí)際發(fā)生的工程量收方。假如不計(jì)算厚度的話,估計(jì)方量和結(jié)算方量都不準(zhǔn)確,還差得很多。內(nèi)外墻都是這樣的。
是的,大包單位與包勞務(wù)的計(jì)算規(guī)則上是不同的。
2017-02-20 21:06:38
如果是這樣情況那你只好手算工程量了
2017-02-20 21:14:35
要想讓外墻飾面磚的工程量結(jié)合實(shí)際,就必須考慮抹灰的厚度,但是這個(gè)厚度是設(shè)計(jì)厚度,并不是實(shí)際抹灰厚度,本身的實(shí)際抹灰厚度就比設(shè)計(jì)厚度厚,沒有那個(gè)工程會(huì)按粘貼好的面磚面積計(jì)算工程量的,最多也就是加上設(shè)計(jì)抹灰厚度,比如500×500獨(dú)立柱,設(shè)計(jì)抹灰厚度是10mm,那么面磚粘貼就是520寬,不會(huì)再加上面磚寬度的,這就是預(yù)算員與技術(shù)員算量的區(qū)別,也就是計(jì)算規(guī)則的區(qū)別,因?yàn)榧夹g(shù)員算量沒有計(jì)算規(guī)則的,也就是沒有依據(jù)。就像實(shí)際墻面抹灰面積計(jì)算不扣除門窗洞口一樣,雖然沒有依據(jù),但是都是這么給工人算的,但是預(yù)算不行。
2017-02-21 07:39:50
