在他鄉 2014-02-18 09:13:26 | 四川省 土建 | 3737查看 2回答
(四川定額) 墻面抹灰厚度的調整問題
四川定額說明中,混合砂漿的抹灰厚度定額考慮為21mm。但是如果設計的抹灰厚度為20mm,請問是否要套“基層打底砂漿每增減1mm”進行調整呢?還是不予調整呢
已采納混合砂漿的抹灰厚度定額考慮為21mm。但是如果設計的抹灰厚度為20mm, 是應該 要套“基層打底砂漿每增減1mm”進行調整的;
2014-02-18 09:15:38
應該調整底層厚度 ,減去1毫米
2014-02-18 09:17:58
