不及格大學士 2017-02-20 21:15:44 | 四川省 土建 | 728查看 1回答
外墻飾面磚考慮厚度問題
那要怎么樣才能讓外墻飾面磚的工程量結合實際?不考慮抹灰跟飾面磚厚度不行啊
要想讓外墻飾面磚的工程量結合實際,就必須考慮抹灰的厚度,但是這個厚度是設計厚度,并不是實際抹灰厚度,本身的實際抹灰厚度就比設計厚度厚,沒有那個工程會按粘貼好的面磚面積計算工程量的,最多也就是加上設計抹灰厚度,比如500×500獨立柱,設計抹灰厚度是10mm,那么面磚粘貼就是520寬,不會再加上面磚寬度的,這就是預算員與技術員算量的區別,也就是計算規則的區別,因為技術員算量沒有計算規則的,也就是沒有依據。
2017-02-21 07:40:04
軟件算外墻飾面磚厚度時考慮厚度沒有。現場要考慮厚度的。扣的窗洞口要減小,600的柱子是650等等。對工程量影響很大啊。如果軟件不考慮厚度,那么工程量就不能用了
我是做施工的,我們給班組收方量的時候都要考慮厚度的,按實際發生的工程量收方。假如不計算厚度的話,估計方量和結算方量都不準確,還差得很多。內外墻都是這樣的。
飾面磚紋理我都換了,就是這樣的,我拷貝到其他電腦上就沒這種情況。我的圖紙有百葉的。比空調板線條縮5公分進去,但是百葉窗位置沒墻。打斷布置的話不行的,不會算百葉窗側壁飾面磚的工程量
